Buenas tardes, tengo la siguiente consulta.
Utilizo ArcGis 10.2 y tengo una geodatabase con varias tablas. Una de la tablas corresponde a los departamentos de Colombia, son 35 seccionales para este caso son departamentos, cada departamento tiene un id que es el código de departamento.
Por otro lado tengo también una tabla texto con las direcciones y teléfonos de ubicación de las sedes de esos departamentos con su código de departamento, respectivamente.
Necesito mostrar en en un portal web todo el mapa de tal manera que al hacer clic en cualquier departamento me muestre en un popup el nombre del departamento, la dirección y el teléfono, obviamente para hacer esto habría que hacer un join entre la tabla espacial y la tabla con los datos. Por lo anterior me surgen varias preguntas:
1 Podria hacer lo anterior utilizando la API de javascript…?,.
2 Si utilizo la APi de javascript, como se haría el join entre la tabla espacial y la tabla de datos…?
3 La idea es mostrar este mapa en un portal web por eso se me ocurrió hacerlo en javascript.
4 Al pasar el mouse por encima del polígono de cada departamento se deberían ver los datos de este departamento, como se ilustra en este ejemplo: (https://developers.arcgis.com/javascript/jssamples/fl_hover.html)https://developers.arcgis.com/javascript/jssamples/fl_hover.html
5 Desde javascript me puedo conectar a una geodatabase con mis datos…?
