Pop-up okna ve WMS vrstvách DMVS
178
12-05-2024 05:18 AM
Labels (2)
AdministrátorJihlava
Dobrý den,
dávám se dotaz kolegy Vladimíra Koláčka ze SATT a. s., kterému sem nejde vložit příspěvek, ale sám jsem mu nedokázal pomoct, protože nevím.... zlaté standardní AGS služby.... a nebo je problém opravdu někde v Esri.
Ten dotaz: Prosím o radu s vyskakovacími okny v ať už v ArcGIS Pro nebo v MapVieweru na ArcGIS Online u vrstev načtených z WMS služby. Kolega si udělal mapu, do které si chtěl připojit i vrstvu inženýrských sítí z DTM. Vrstvu si načetl pomocí WMS (https://dmvs.cuzk.gov.cz/api/wms/dtm_ti_ver), ale nemůže přijít na to, jak se dostat ke konfiguraci vyskakovacích oken, aby byl schopný zobrazit vlastníka IS a druh IS. WMS by měla odpovídat na dotaz GetFeatureInfo a požadované informace vracet. Zkoušel také připojit tuto službu do QGISu a informaci mu po kliknutí WMS zobrazí. Po připojení do AGOL v pravém panelu se ikonka pro povolení a konfiguraci vyskakovacích oken nezobrazí a v ArcGIS Pro mu to pro jistotu napíše hlášku, že vyskakovací okna nelze měnit.
Máte s tím prosím někdo zkušenosti, jak se dostat k povolení a konfiguraci vyskakovacích oken z této konkrétní WMS služby?
Zkusil jsem vložit na Portálu WMS službu UHULu (https://geoportal.uhul.cz/wms_mysl/WMService.aspx) a tam mi vyskakovací okno funguje.
Děkuji
VHolubec
Dobrý den,
v případě dotazování na WMS DTM se jedná o zalogovanou chybu na straně Esri. Případně se tak prosím obraťte na kolegy z technické podpory, kteří by Váš use-case k této chybě připojili.
Vladimir
