ArcGIS for Personal Use License - Tutorial de instalación
303
03-01-2024 07:13 AM
SoporteGeotecnologias
Ha adquirido una nueva licencia de uso personal y desea comenzar a trabajar con sus datos en ArcGIS Pro. Este blog le mostrará cómo descargar la aplicación de escritorio ArcGIS Pro y cómo acceder a ella con su licencia de uso personal.
Paso 1. Activación de la suscripción ArcGIS Online.
Consulte el documento “FO-CES-09 Suscripción en ArcGIS Online” enviado por Geotecnologias S.A. (este documento es personal por lo que no lo encontrará adjunto en este blog). En el documento encontrará las instrucciones.
Video tutorial: Activar la suscripción de ArcGIS Online
Video tutorial: Asignar extensiones en ArcGIS Online
Paso 2. Instalación y asignación de licencia de ArcGIS Pro.
Puede encontrar la descarga de la aplicación de escritorio ArcGIS Pro en su cuenta de ArcGIS Online. Inicie sesión en ArcGIS Online desde www.arcgis.com
En la parte superior derecha de la pantalla, haga clic en su nombre para abrir su perfil y seleccione Mi configuración.
En la página Mi configuración , navegue hasta Licencias > ArcGIS Pro , haga clic en la opción Descargar ArcGIS Pro .
Paso 3. Instalación de ArcGIS Pro.
Puede encontrar más información sobre los requisitos del sistema para ArcGIS Pro aquí , para comprobar que puede funcionar en su máquina.
Cuando se complete la descarga de ArcGIS Pro, estará listo para instalar el software.
Vea los pasos para el proceso de instalación aquí .
Una vez instalado, abra ArcGIS Pro y se le pedirá que inicie sesión. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que configuró para su organización ArcGIS Online.
También puede marcar la casilla en la parte inferior izquierda de la ventana emergente de inicio de sesión para iniciar sesión automáticamente cuando abra la aplicación en el futuro y evitar que se le solicite que ingrese sus datos cada vez.
Si es nuevo en ArcGIS Pro, puede encontrar recursos que le ayudarán a empezar en el lado derecho de la página de inicio.
Esri tiene una plataforma de entrenamiento para clientes en mantenimiento en donde encontrará cursos en ingles gratuitos:
https://www.esri.com/training/
