Survey: Více Geopointů v jednom Survey?
478
06-25-2020 01:39 AM
ZdeněkMoravec
Chceme vytvořit Survey s více otázkami a sebrat polohu pro každou otázku.
Příklad:
Otázka 1: Máte ve Vaší obci problém s dopravou?
Když uživatel vybere Ano, objeví se mapa a "Zadejte polohu problému s dopravou"
Otázka 2: Máte ve Vaší obci zdroj znečištění?
Když uživatel vybere Ano, objeví se mapa a "Zadejte polohu zdroje znečištění"
Chápu, že výstupem survey je jeden záznam ve feature layer s jednou souřadnicí, takže spíš jestli neexistuje nějaký workaround, aby se z jednoho survey (nebo by to byla sada survey?) uložilo více záznamů s více souřadnicemi.
Děkuji
Zdeněk Moravec
město Český Krumlov
VHolubec
Dobrý den,
v jednoduchém formuláři vytvořeném přes webový designér je možné mít jen jedno pole. Jednoduchý formulář si musíte představit (a dá se na to podívat i technicky na kartě schéma) jako jednu třídu prvků. Ta také může obsahovat pouze jedno pole s polohou.
Pokud chcete vytvořit formulář s více polohovými záznamy, je třeba jej vytvořit přes aplikaci Survey 123 Connect, kde zadáte REPEAT Section (Repeats—Survey123 for ArcGIS | Documentation ).
Definuje se příkazy "begin repeat" a "end repeat". Repeat section Vám ve schématu vytvoří novou třídu prvků, která je automaticky relačně navázána na původní třídu prvků. To je výhoda Survey, datový model, ať se sebesložitější se pak automaticky generuje na pozadí.
Hezký den,
Vladimír
Vladimir
VHolubec
Dobrý den,
Hezký den,
Vladimír
Vladimir
