Cambiar "extent" del mapa en el widget Infographics (Dashboard en WAB)
338
02-21-2019 01:06 PM
Ronald_GuiovanniVenegas_Pulido
New Contributor III
Estoy programando una aplicación en Web AppBuilder. Estoy trabajando con la plantilla Dashboard de Web AppBuilder y deseo que al hacer la selección de un atributo en el filtro se modifique el extent del mapa. Lo que tengo en este momento está así:
Como se puede ver, ya tengo los filtros configurados en la aplicación, pero no sé como se puede hacer en la plantilla Dashboard (widget Infographics) para que, por ejemplo, al seleccionar un dato del filtro Municipio, se cambie el extent del mapa web y se acerque a una zona determinada. Lo que quiero es saber como le puedo pasar un dato desde otro widget al mapa de esta plantilla.
Muchas gracias por la ayuda en este tema.
XanderBakker
Esri Esteemed Contributor
Hola Ronald Guiovanni Venegas Pulido ,
Interesante la aplicación que estás desarrollando con el WAB. Me pregunto si el efecto no se puede obtener usando el Operations Dashboard (con configuración). Has trabajado con el Operations Dashboard for ArcGIS | ArcGIS ?
