report
274
06-28-2018 01:19 AM
NicolasDEFRANCE
bonjour
je fais des tests afin d'utiliser servey 123.
j'ai créé un formulaire de suivi mais j'ai deux soucis.
le premier est la génération de rapport. (quand je choisi un point le rapport (génération auto du rapport) se crée correctement (j'ai tous les champs dans le .docx) malheureusement quand je l'importe et souhaite l'utiliser Servey 123 me dit qu'il y a une erreur dans la génératio du rapport alors que je n'ai absolument pas touché au rapport généré.
par contre depuis l'affichage de réponse individuelle je peux imprimer le rapport et tous les éléments sont intégrés.
Comment puis-je résoudre ce problème ?
merci
by Anonymous User
Not applicable
Hi Nicolas,
Based on Google Translate of your message above, you are having trouble with the custom template reporting. Can you please provide the exact error or a screenshot of it that you encounter?
Also can you provide a copy of your word docx file with any modifications you are made that will not print.
Phil.
