Euroconsult
¿Cómo realizar histogramas interactivos a partir de una capa de entidades vectoriales? How to make interactive histograms from a layer of vector entities?
Discussion created by Euroconsult on Jul 14, 2017
Latest reply on Jul 28, 2017 by Euroconsult
Hola,
He estado buscando información acerca de cómo realizar histogramas interactivos de datos vectoriales y soy incapaz de encontrar la respuesta.
Lo que estoy buscando es lo siguiente:
- Realizar histograma de una capa: esto sé como se realiza.
- En ese histograma, debe aparecer diversas estadísticas como el valor máximo, el valor mínimo, la desviación estándar, etc. de los datos vectoriales. Estos valores deben ser modificables, es decir, debo poder cambiar el valor máximo y mínimo, de manera que me muestre sólo el histrograma entre esos valores, por ejemplo.
- Necesito que el histograma sea interactivo, de manera que pueda variar el valor máximo, el valor mínimo como ya he comentado, que pueda variar los bins (eliminar, cambiar el color de algunos bins y que se aplique ese color a la capa de datos vectoriales, etc. Es decir, que todo lo que haga en el histograma se refleje en la representación de la capa vectorial).
¿Alguien sabe si hay alguna manera de hacer esto?
Muchas gracias de antemano.
google translate - Google Search
I've been looking for information on how to make interactive histograms of vector data and I'm unable to find the answer.
What I'm looking for is the following:
- Perform histogram of a layer: this is how it is done.
- In this histogram, different statistics must appear like the maximum value, the minimum value, the standard deviation, etc. Of the vector data. These values must be modifiable, that is, I must be able to change the maximum and minimum values, so that I can show only the histrogram between these values, for example.
- I need the histogram to be interactive, so that it can vary the maximum value, the minimum value as I have already mentioned, that it can vary the bins (remove, change the color of some bins and apply that color to the data layer Vector, etc. That is, everything you do in the histogram is reflected in the representation of the vector layer).
Does anyone know if there is any way to do this?
Thank you very much in advance.
Geodatabase
Outcomes
