error Dem reconditioning
3278
02-09-2014 06:19 PM
Pedro_PabloVillegas_Yepes
Hola, cuando ejecuto DEM reconditioning de HEC Geohms o el ArcHydro se produce el error hresult e_fail de una llamada al componente com
Como puedo hacer para solucionarlo?
Les anexo un archivo con los detalles
Gracias!!
MarkBoucher
Occasional Contributor III
English:
It helps to put the data on your local computer and not do the work over the computer network. You can click on the link below my signature to see other tips on use Arc Hydro.
Spanish: (translated using http://translate.google.com/)
Ayuda a poner los datos en el equipo local y no hacer el trabajo en la red informática. Puede hacer clic en el enlace debajo de mi firma para ver otros consejos sobre el uso del Arco Hydro.
English:
Gracias MNoucher21 por la respuesta. seguí las instrucciones pero aun sigo con el problema, no se que hacer.
English: (translated using http://translate.google.com/)
Thanks for the reply MNoucher21. I followed the instructions but I'm still with the problem, which is not.
MarkBoucher
Inglés:
I would make the sharp drop units larger. Maybe making the sharp drop the same as the smooth drop causes problems. The sharp drop can be very large. The goal is to get the flow direction correct, not to make the digital elevation model match the real world.
Español:(translated using http://translate.google.com/)
Me gustaría hacer las unidades de fuerte caída más grande. Tal vez lo que la fuerte caída de la misma que la suave caída de lugar a problemas. La fuerte caída puede ser muy grande. El objetivo es conseguir que la dirección de flujo correcta, no para hacer el modelo digital de elevación coincide con el mundo real.
