Trabajar con imágenes satelitales puede resultar una tarea sumamente compleja considerando la gran cantidad de peso y almacenamiento que ocupan en nuestros equipos. Por ejemplo, una sola escena Landsat puede ocupar hasta 2 GB, lo que se vuelve una carga importante cuando necesitamos procesar múltiples escenas para realizar análisis multitemporales o mosaicos regionales. Esto no solo compromete el almacenamiento local, sino también el rendimiento de nuestros equipos.
Para abordar este reto, ArcGIS pro incluye desde la versión 3.2 la interfaz STAC (SpatioTemporal Asset Catalog) para conectarse directamente a colecciones satelitales disponibles. Esta interfaz permite, explorar sus recursos y consumirlos sin necesidad de descarga local, en otras palabras puedes consultar desde ArcGIS Pro directamente en la nube, lo que permite realizar análisis avanzados sin comprometer el almacenamiento de nuestros equipos.
Ahora bien, muchas de estas colecciones se encuentran almacenadas en servicios de nube como Microsoft Azure, Amazon S3, o Google Cloud, y algunos de estos conjuntos de datos están protegidos por credenciales o tokens. Para que ArcGIS Pro pueda acceder a ellos, es necesario configurar un archivo llamado ACS (ArcGIS Cloud Storage connection file), el cual contiene los parámetros de conexión y autenticación.
Algunas colecciones públicas, como Sentinel-2 L2A del catálogo Earth Search de AWS, no requieren ACS porque sus datos están en almacenamiento abierto. Sin embargo, otras como Landsat o NAIP sí requieren autenticación, ya sea mediante tokens SAS (Azure) o credenciales AWS.
Creación de archivos ACS para acceder a datos STAC de Microsoft Planetary Computer.
ArcGIS proporciona una herramienta específica de geoprocesamiento llamada Create Cloud Storage Connection File, que permite generar estos archivos ACS con los parámetros adecuados según el proveedor.
Para acceder a las colecciones STAC de MPC (Microsoft Planetary Computer), primero debes obtener dos valores esenciales: el nombre de la cuenta de almacenamiento y el contenedor donde se encuentran los datos. Estos valores pueden encontrarse consultando el catálogo de datos de MPC. Por ejemplo, al revisar la colección Landsat Collection 2 Level-2, dentro de su archivo STAC en formato JSON encontrarás los campos msft:storage_account (ej. landsateuwest) y msft:container (ej. landsat-c2).
Con esta información, se genera la URL que permite obtener el token de acceso a la nube. Esta URL tiene la siguiente estructura:
https://planetarycomputer.microsoft.com/api/sas/v1/token/{storage_account}/{container}
Sustituyendo los valores del ejemplo, obtendrás:
https://planetarycomputer.microsoft.com/api/sas/v1/token/landsateuwest/landsat-c2
Ahora puedes abrir la herramienta de ArcGIS Pro para crear archivos de conexión y configurar por ejemplo los siguientes campos:
• Ubicación del archivo: C:\temp
• Nombre del archivo: landsat2mpc.acs
• Proveedor de servicio: Azure
• Access Key ID: landsateuwest
• Nombre del contenedor: landsat-c2
• Opciones del proveedor:
o Tipo de token (ARC_TOKEN_OPTION_NAME): AZURE_STORAGE_SAS_TOKEN
o URL del token (ARC_TOKEN_SERVICE_API): la URL generada
o Exploración profunda (ARC_DEEP_CRAWL): NO
Al ejecutar esta herramienta, se creará el archivo ACS que te permitirá acceder de forma segura a los datos desde ArcGIS Pro.
Remover nubes y sombras con la banda QA (Quality Assessment)
Uno de los obstáculos más frecuentes al analizar imágenes satelitales es la presencia de nubes y sombras proyectadas, las cuales pueden ocultar información crítica de la superficie terrestre. Esta condición no solo limita la visibilidad de detalles importantes, sino que también afecta la consistencia de análisis multitemporales. Este problema es especialmente común en regiones tropicales o durante épocas de alta humedad, donde obtener una imagen libre de nubes puede ser difícil. Para abordar esta limitación, podemos valernos de algunas bandas que nos permitan realizar un enmascaramiento y eliminación de nubes como es el caso de las imágenes Landsat 8 y 9, cuya banda de control de calidad permite identificar estas obstrucciones de manera automática y sistemática.
Cada imagen Landsat incluye una banda QA que contiene información codificada en bits sobre la calidad de cada píxel. Al descomponer estos bits, es posible identificar y enmascarar aquellos píxeles que están cubiertos por nubes o sombras. A continuación, se muestra cómo aplicar esta lógica en ArcPy dentro de una colección raster:
def limpiar_nubes(item):
imagen = item["Raster"]
bandas_visibles = ExtractBand(imagen, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]) # bandas espectrales
banda_qa = ExtractBand(imagen, [9]) # banda de calidad
mascara = TransposeBits(banda_qa, [0, 1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3, 4], 0, None)
imagen_limpia = Clip(bandas_visibles, mascara)
return {
"raster": imagen_limpia,
"name": item["Name"],
"variable": item["Tag"],
"stdtime": item["AcquisitionDate"]
# Aplicar la función de limpieza a cada imagen de la colección
coleccion_limpia = rc.map(limpiar_nubes)Una vez que se han eliminado las nubes, es posible sintetizar una imagen representativa a partir de varias fechas. Para ello, se usa la función de Geometric Median , que identifica el valor espectral más característico en cada píxel, reduciendo el efecto de valores atípicos.
from arcpy.ia import GeometricMedian
composite = GeometricMedian(
coleccion_limpia,
epsilon=0.001,
max_iteration=20,
extent_type="UnionOf",
cellsize_type="FirstOf"
composite.save(r"C:\output\imagen_sin_nubes.crf")Para mayor información acerca de la creación de archivos de conexión a la nube y generación de una composición de imágenes libre de nubes, puedes visitar los siguientes enlaces:
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/imagery/create-a-cloudstorage-connection.htm
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/analytics/altimetry-dataand-image-analysis
