Eine Frage, die häufig in der ArcGIS 2 Schulung gestellt wird, betrifft die Erstellung von quadratischen Puffern um eine Punkt-Feature-Klasse. Das normale Puffer Werkzeug erlaubt die Erstellung von Puffern in Form der Eingangsdaten, bei Punkt-Datensätzen ergibt sich somit eine kreisrunde Form.
![GUID-267CF0D1-DB92-456F-A8FE-F819981F5467-web.png](http://resources.arcgis.com/de/help/main/10.2/0008/GUID-267CF0D1-DB92-456F-A8FE-F819981F5467-web.png)
Wenn das Ziel allerdings die Erstellung eines quadratischen Puffers ist, kann man dies mit einem kleinen Workaround ebenso einfach erreichen. Der Ablauf besteht aus der Kombination von zwei Werkzeugen, dem Standard Puffer Werkzeug und dem Werkzeug Minimale Begrenzungsgeometrie. Der Ablauf stellt sich wie in der folgenden Graphik gezeigt dar.
![ablauf.png](/legacyfs/online/136854_ablauf.png)
Zuerst wird mit dem Puffer-Werkzeug um die Eingabe Feature-Klasse erzeugt, wobei der Radius als Eingabeparameter die halbe Kantenlänge des später zu erstellenden Quadrats sein muss. Die so erzeugten Puffer werden als Eingabe für das Werkzeug Minimale Begrenzungsgeometrie verwendet, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Eingabeparameter für dieses Werkzeug entsprechend eingestellt werden. Die Option Geometry Type muss auf ENVELOPE gestellt, werden, und als Group Option sollte NONE ausgewählt werden, so dass für jeden einzelnen Puffer ein eigenes quadratisches Feature erstellt wird. Somit ergibt sich folgendes Ergebnis.
![Capture.PNG](/legacyfs/online/136855_Capture.PNG)
Hinweis: Die Optionen "CONVEX_HULL", "CIRCLE" und "ENVELOPE" für den Geometrietyp (geometry_type) sind nur mit einer ArcGIS for Desktop Advanced-Lizenz verfügbar. Mit der Geometrieoption "RECTANGLE_BY_AREA" kann auch auf einem niedrigen Lizenzlevel ein Quadrat erstellt werden, allerdings ist dabei nicht sichergestellt, dass das Ergebnis in Nord-Süd Richtung ausgerichtet ist.
Alle Termine für Schulungen finden Sie im Schulungskalender.
Danke auch an Philippe Rieffel für das Verfassen des Artikels.
