Limitaciones App login (WAB)
163
03-07-2018 02:32 PM
unica3602
Hola,
Tenía la idea de que con el proxy podía dar acceso a una aplicación alojada en mi servidor sin que pidiera credenciales a los usuarios (esto ha funcionado en otras aplicaciones configurables). Por lo visto existen unas limitaciones y nos vemos obligados a publicar el contenido en AGOL para poder acceder sin el popup oauth.
Limitaciones app login
Exactamente:
App login comes with several built-in limitations:
  • Tokens obtained by applications can only read public content and services. Although you cannot use an App login with private content, if your goal is to distribute or sell an app to organizations without ArcGIS Online (no named users), you may control access to your content by using your own login mechanism (I.e. Identity) to the app.
Nuestro objetivo era crear unos WAB que muestren y utilicen nuestros servicios alojados en AGOL, pero que estos sean privados, obviamente tendríamos que controlar el acceso en nuestro servidor.
Alguna manera, hilo o referencia para sacarlo adelante?
Gracias
XanderBakker
Esri Esteemed Contributor
Para dar acceso a información privada en la plataforma ArcGIS, la mejor forma es usar el modelo de identidades (usuarios nombrados). Aunque técnicamente una aplicación puede almacenar las credenciales de una "cuenta técnica" que se utilice para dar acceso a contenido privada, este uso no está permitido por el licenciamiento de Esri.
Si lo servicios son privados (el contenido es privado) se requiere la implementación de usuarios nombrados para habilitar el acceso. Si es permitido que todo el mundo puede visualizar los datos, pero si quieres proteger el acceso para evitar su descargue, se puede implementar el proceso explicado en este documento: https://community.esri.com/docs/DOC-11347-mejores-prácticas-para-proteger-los-datos-cuando-se-compar...
XanderBakker
RaúlJiménez_Ortega
Gracias Xander Bakker‌!!
¿unica360 2 seguís teniendo alguna duda?
Un abrazo
unica3602
No, gracias Xander Bakker‌ y Raúl
