ArcGIS Runtime 100.14 ist da
493
04-28-2022 08:11 AM
AlexanderErbe
Mit den ArcGIS Runtime APIs können native 2D und 3D Geo-Apps für alle relevanten Plattformen erstellt werden. Die neue Version 100.14 wird die letzte Version der 100.xx Reihe mit Funktionsupdates  sein. In Q3 2022 werden wir mit der 100.15 ein Long Term Support (LTS) Release ohne neue Funktionen erhalten und danach wird ArcGIS Runtime mit der Version 200 mit einigen Änderungen und neuen spannenden Features auf ein neues Level gehoben. Mehr Infos dazu könnt Ihr im Blog „ArcGIS Runtime in 2022 and beyond“ nachlesen.
Aber nun zurück zur aktuell veröffentlichten Version 100.14. Diese bringt folgende Highlights:
  • 3D Verbesserungen:
    • SceneViews können nun 3D Object layers, Integrated Meshes und andere Layertypen in beliebigen Koordinatensystemen anzeigen
    • Hohe Performanceverbesserungen durch Unterstützung der Draco Compression und verbesserte Kalkulation von Raster- und Vectortiles in Scenes, was Requests um bis zu 40% reduziert
  • Arcade:
    • Arcade Evaluator gibt Entwicklern die Möglichkeit, Arcade selbst auszuführen, z.B. für Validierungen
    • Arcade Console hilft beim Debuggen von Arcade Expressions
    • Attributregeln für Mobile Geodatabases und Featureservices werden nun lokal ausgeführt. Diese werden damit z.B. während Editiersessions angewendet.
  • Indoor
    • Diverse Verbesserungen bei Indoor Positioning
    • Interaktiver Floor Filter für floor-aware Maps in den Toolkits (.NETiOSAndroidJavaQt)
  • Mobile Geodatabases können nun mit ArcGIS Runtime on-the-fly erzeugt werden. ArcGIS Pro und andere ArcGIS Runtime-Apps können diese anschließend öffnen, lesen und editieren.
  • Custom Map Extent kann nun auch programmatisch festgelegt werden. Vorher wurde der Extent von Layers oder Maps genommen und konnte nicht geändert werden.
  • Popup Managers unterstützen jetzt Contingent Values
  • Bereiche des Elevation Service können offline genommen werden
  • uvm.
Weitere Informationen zu allen Neuerungen in ArcGIS Runtime 100.14 findet Ihr in diesem Esri Blog und in den Release Notes der verschiedenen SDK‘s auf dem ArcGIS for Developers Portal.
Tags (1)
Labels
