sql fonction conversion lat long vers x y
271
11-17-2016 04:28 PM
Bonjour,
Je travaille avec une machine d'habillage dynamique pour la télévision. Cette machine permet de jouer des scènes en 3D temps réel et de changer des calques de ces scènes de manière dynamique. Je cherche le moyen de localiser sur une carte en x et y (en pixel) à partir d'une localisation en latitude et longitude. Cette machine se connecte à une base de donnée ou je souhaite stocker des localisations dans une table.
Je suis débutant en cartographie même si j'ai réussit à créer une expression dans After effect permettant de faire cela mais avec une projection Mercator que j'appelle carré (sans déformation). Malheureusement j'aimerais créer cette fonction en sql mais avec une projection Mercator avec déformation.
J'utiliserai cette map comme texture sur un globe. Pouvez-vous me conseiller sur la projection a utiliser et connaissez vous la fonction de conversion (mathématique ou au mieux informatique)
Merci pour votre aide
Julien
Reply
