GPS- Koordinaten in Excel
10149
11
03-08-2016 02:38 AM
AlSt
Hallo liebe Esri Community,
Ich habe mir die 60 Tage Testversion von ArcGis für Desktop zu gelegt. Klappt auch alles soweit super.
Nun habe ich mit einem Garmin GPSmap 60CSx, GPS Koordinaten von einzelnen Punkten eines Gebietes aufgenommen und würde die jetzt gern in ArcMap einfügen und als Punkte auf der Karte darstellen.
Gibt es eine Möglichkeit oder ein Programm (kostenfrei) wie ich die Punkte direkt in bspw. Excel einfügen kann ohne sie einzeln einzutippen, um sie dann in den jeweiligen Shapefile Attributtabelle einzubinden?
Ich hoffe Ihr versteht wie ich das meine und könnt mir helfen. Vielen dank schon einmal für Eure Hilfe.
JayantaPoddar
Just translated your post
Dear Esri community ,
I have placed the 60-day trial of ArcGIS for Desktop . If even all great so far .
Now I have received coordinates of individual points of an area with a Garmin GPSmap 60CSx , GPS and would now like to add in ArcMap and represented as dots on the map .
Is there a way or a program ( free) as I may add points directly into eg . Excel without typing them individually in order to then integrate attribute table in the shapefile ?
I hope you understand what I mean and can help me. Thank you already for your help
If you explore into the directory of the GPS, you might find a *.gpx file. You could convert this file into a feature using GPX To Features—Conversion toolbox | ArcGIS for Desktop .
Think Location
TimWitt2
Falls du ein excell spreadsheet mit koordinaten hast kannst du eine mxd aufmachen und dann meinem screenshot folgen.
Wenn du dann bei dem popup bist kannst du hier weiter lesen: Hinzufügen von XY-Koordinatendaten als Layer—Hilfe | ArcGIS for Desktop
AlSt
Hallo Tim​
danke dafür, das kann ich nachher bestimmt gut gebrauchen.
Mein Hauptproblem ist aber die Koordinaten vom GPS-Gerät schnell und einfach in Excel einzufügen, das ist vorhin vielleicht nicht ganz klar geworden. Da es über 100 Punkte sind will ich die nicht alle einzeln eintippen sondern gleich vom GPS in Excel übernehmen. Gibt es da eine Möglichkeit/Programm?
Und bitte möglichst einfach formulieren da ich nicht der Technik bewandertste bin (spreadsheet hab ich noch nie gehört ).
Danke!
TimWitt2
Es ist nicht in deutsch aber das hilft dir vielleicht: How to Export a GPX File From a Garmin GPSMAP 60CSx | eHow  und dann kannst du was Jayanta gepostet hat benutzen.
NeilAyres
And the DNR Garmin utility is a great, free program for all things between Garmin and ArcGIS.
Und der DNR Garmin -Dienstprogramm ist ein großes , kostenloses Programm für alle Dinge zwischen Garmin und ArcGIS .
DNR Garmin Application: Minnesota DNR
AlSt
Auch wenn mein Englisch nicht das beste ist, versteh ich ess soweit denke ich. Problem, da wird gesagt das ich das Garmin oder jedenfalls den "USB Mass Storage" angeblich im Arbeitsplatz sehen kann. Der wird bei mir aber nicht angezeigt! Bin ich einfach nur zu blöd oder brauche ich doch ein extra Programm?
TimWitt2
Ich denke wenn du den Garmin mit USB anschliesst sollte er als Geraet im Computer da stehen. So wie wenn du ein USB stick reinsteckst.
AlSt
Ah, es steht unter Geräte und Drucker, aber als "Nicht angegeben". Ich kann es auch nicht öffnen und so...
TimWitt2
Ich glaube da musst du mit Garmin troubleshooten.
