Fehlermeldung Adress Locator
4375
22
09-24-2014 06:08 AM
dominikzigmund
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich wollte Test halber eine Adresse suchen, weil ich später mit adressen
Punkte erstellen will. Mein Problem ist nur dass schon beim öffnen der Adressen Suchfunktion die
Fehlermeldung kommt: The adress locator is damaged.....Access to this resoiurce is forbidden, regardless
of authorization....  Mach ich irgendwas falsch, bzw muss ich noch was anderes zuvor machen oder is
das ding wirklich auf gut Deutsch im Arsch....  Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, danke schon mal
Gruß Dominik
TimWitt2
Dominik,
dieser Artikel sagt das diese Address locators nichtmehr gehosted werden. Deswegen funktioniert der Europa nichtmehr.
Hier erklaeren sie wie du den neuen benutzen kannst: ArcGIS Help (10.2, 10.2.1, and 10.2.2)
Hoffe das hilft!
Tim
TimWitt2
Dominik,
Ist das in ArcGIS Desktop? Woher hast du den Address Locator ( ESRI, selbst erstellt).
Tim
dominikzigmund
es ist arcgis desktop und ich hätte es jetzt erst mal mit dem adress locator von esri europ online oder so versucht....
dominikzigmund
es kommt halt immer die fehlermeldung repair adress locator
TimWitt2
Dominik,
das hoert sich vielleicht dumm an aber kannst du deinen computer neustarten ?
Ich habe das selbe problem when mein Computer zu lange an war.
Tim
dominikzigmund
Warte, ich werds mal kurz versuchen
dominikzigmund
hmmm, hat leider nichts gebracht..... weißt du noch einen adress locator für deutschland zum downloaden, vielleichts funktionierts ja mit dem
TimWitt2
Dominik,
Hoffe das hilft!
Tim
dominikzigmund
ja des könnt funktionieren.... könnt nur ein problem werden da ich arcgis 10.1 hab und da find ich in arccatalog auf anhieb erst mal keinen ready-to-use button.....
TimWitt2
In der liste wo du den Europa geocoder hast ist da nicht ein geocoder mit dem folgendem namen?
ArcGIS Online World Geocoding Service
