Problem running password-encrypted Python toolbox script / Problema al lanzar script Python de caja de herramientas encriptado con contraseña
386
03-05-2019 01:56 AM
SilviaP
New Contributor II
Hello,
I have programmed a tool with Python (script) that I have added to an ArcGIS Desktop 10.1 toolbox. I wanted to share this script, but I do not want them to be able to see the script code or edit it, so after importing the script, I set a password. But when doing this, when I run the script, it does not work, ArcMap stays in the "Not Responding" state. Does anyone know what can be due
and how can I solve it?
Thank you!
Hola,
He programado una herramienta con Python (secuencia de comandos) que he agregado a una caja de herramientas de ArcGIS Desktop 10.1.
Quería compartir este script, pero no quisiera que pudieran ver el código del script ni editarlo, por lo que, después de importar la secuencia de comandos, establezco una contraseña. Pero al realizar esto, cuando inicio el script, no funciona, ArcMap se queda en estado "No responde". ¿Alguien sabe a qué puede ser debido y cómo lo puedo solucionar?
Gracias!
Tags (3)
