Podpovrchové prvky - Scene, ArcGIS PRO, AGOL
267
06-11-2021 01:02 AM
Labels (3)
VojtěchBlažek
New Contributor III
Ahoj/Dobrý den,
existuje nějaká možnost jak vytvořit a publikovat "podpovrchová data", která jdou hodně do hloubky?
Potřeboval bych totiž spojnici jádra s povrchem - pro výuku zeměpisných souřadnic.
Chtěl bych vlastně udělat průhledný povrch Země aby byly vidět long, lat a spojnice ke středu.
Děkuji za tipy - je to vůbec možné?
DavidNovak
Dobrý den,
podobný problém jsem řešil naposledy někdy v době předkovidové. Narazil jsem tehdy na několik problémů, doba se však posunula a problémy jsou naštěstí odstraněny. Takže se do tohoto úkonu můžete směle pustit. 🤞
Abych Vám postup trochu zjednodušil, zkusím vyjmenovat úkoly, kde by jste se mohl "zaseknout".
  • Doporučuji si vše připravit v ArcGIS Pro a následně publikovat celou Globální scénu do webového prostředí.
  • Pro práci a orientaci v mapě si zprůhledněte podkladovou mapu cca na 85%.
  • Povrch (Základ) si zprůhledněte na 100%. Klikněte na Základ v tabulce obsahu v ArcGIS Pro, na horním panelu vyberte záložku Vzhled a zde aktivujte možnost Pohyb pod zemí. Barvu povrchu si zde můžete nastavit na Bez barvy.
  • Při tvorbě linií můžete narazit na problém s extentem a doménami XYZ dané Feature Class. Snažíme se totiž vytvářet bod v místě cca -6378000 metrů pod povrchem a souřadnicové systémy v tomto bodě začínají trochu šílet. Doporučuji proto nechat ArcGIS ať si nastaví extent pro linie sám (viz níže).
  • Já jsem si vytvořil bodovou vrstvu a tu jsem exportoval do nové bodové vrstvy. Při exportu jsem v Prostředí(environments) nástroje nastavil manuálně Hodnoty Z a zadal ručně Min Z na -7000000 (Max Z třeba 1000). Nyní se Vám podaří vytvořit bod ve středu Země bez chybové hlášky ohledně extentu.
  • Pro vytvoření bodu ve středu země doporučuji kliknout na Vytvořit prvek. Kliknout PTM a zvolit Absolutní XYZ, zde si můžete již zadat hodnotu Z jako -6378000 metrů. Případně je možné založit bod kdekoliv a přes Editovat lomové body a linie upravit souřadnice včetně Z.
  • Následně jsem si stejným způsobem založil bod na povrchu planety.
  • Linii jsem si následně vytvořil pomocí nástroje Points to Line. Takto vytvořené linie následně mají korektní Extent.
Přidávám odkaz na webovou scénu, která by Vám mohla odpovídat tomu co se pokusíte vytvořit. https://arcg.is/1vqi8D
Držím palce,
DN.
DavidNovak
Dobrý den,
Držím palce,
DN.
VojtěchBlažek
New Contributor III
Díky,
určitě vyzkouším 🙂
VojtěchBlažek
New Contributor III
Dobrý den,
funguje to perfektně - díky za radu!
https://arcg.is/1WXuur
DavidNovak
@VojtěchBlažek
Krásná učební pomůcka!
