Hromadné vytvoření symbologie
1407
11-28-2022 06:55 AM
JiříKomínek
Zdravím,  řeším problém s vytvořením symbologie. Mám složku cca 500 ikonek ve formátu png. se správným pojmenováním, které se mi objevuje jako atribut v bodové vrstvě. Je možné hromadně vytvořit symbologii na základě ikony a názvu atributu?
JiříKomínek
Díky za bleskovou odpověď!
Právě tručního importu bych se rád vyvaroval 🙂 . Našel jsem jeden Add-In který by snad mohl vyřešit tento problém. Bohužel je napsaný pro verze 2xx a já už jsem na 3.0. Vyzkouším jej na starší verzi a dám vědět, zda to bylo řešení pro tento případ!
*edit: Výše uvedený nástroj funguje a ve spojení s funkcí Match Layer Symbology To A Style (Data Management). je to přesně to pravé řešení. Testováno na AcGIS Pro 2.8 🙂
DavidNovak
Dobrý den i Vám,
podle mého názoru by na toto měl být vhodný nástroj Match Layer Symbology To A Style (Data Management).
Bude samozřejmě potřeba, nemít symboly ve složce, ale ve stylu v ArcGIS Pro. No a tohle je, podle mých zkušeností, delší proces. Pro každý obrázek bude třeba vytvořit symbol ve stylu.
Styly obecně
Create style
A až následně půjde uplatnit výše zmíněný nástroj.
Nicméně nebudete zřejmě jediný, kdo se podobnou věcí zabýval. Zkusil bych trochu pohledat třeba v této debatě:
https://community.esri.com/t5/arcgis-pro-questions/shape-marker-from-file-emf-not-working/m-p/384454
Anebo neřešit psaní nějakého skriptu na import PNG do stylu a hold to s dvěma hrnky dobré kávy naklikat ručně.
Pokud se s tím setkal někdo jiný, určitě mne doplňte 😉
Pokud by to bylo třeba blíže probrat, zkuste naši Technickou podporu přímo 😊
David N.
@JiříKomínek
JiříKomínek
DavidNovak
Dobrý den,
jen abych se ujistil, tak jste  Add-in ImportSVGsToStyle využil ve verzi ArcGIS Pro 2.8.x je to tak?
Původně jste měl PNG, musel jste soubory převádět nad SVG pro využítí tohoto nástroje?
Jinak jsem rád, že i mnou zmíněný nástroj pomohl.
Příjemný den.
@JiříKomínek
JiříKomínek
Přesně tak, verze 2.8. Ano, bylo potřeba užít svg podklady.
