Dobrý den, prosím jak vytvořím pdf výkres z ArcGIS Pro 3.0 ve kvalitním rozlišení rastru? Podkladovou mapu ČÚZK mám připojenou prostřednictvím služby a po vytištění je to "rozsypaný čaj". V nastavení Exportu jsem asi už zkoušel všechny možnosti, měřítko je taky v souladu s produkty služby.. Tak jestli máte nějaké typy, budu rád. Děkuji. Roman
Dobrý den,
ohledně zdroje dat, tak vám mohu doporučit Esri vektorové podkladové mapy na Living Atlas. V Katalogovém panelu v ArcGIS Pro se přepněte na Portal>Living Atlas>ve filtru zvolte Basemaps >Vector tiles a Status Authoritative viz obrázek níže.
Osobně se mně docela líbila podkladová mapa Community viz následující screenshoty. Nicméně zkuste proklikat a uvidíte. To co je zde hlavním rozdílem od vámi použité podkladové mapy z geoportálu ČÚZK je, že tyto podkladové mapy jsou vektorové (vektorové dlaždice). Vektorové dlaždice se při operaci exportu/tisku chovají mnohem lépe viz export při 300 dpi do PDF.
a následné zvětšení v PDF na 400%:
Pokud byste na Living Atlas nic nevybral, tak doporučuji kontaktovat přímo ČÚZK. Nicméně zde ještě přikládám zajímavou informaci z jejich stránek, kdy od 1.7. 2023 by některá data měla být uvolněna jako otevřená data viz https://geoportal.cuzk.cz/(S(th0s2fqfh3uyx1w424br4pj2))/Default.aspx?lng=CZ&head_tab=sekce-05-gp&mod...
Přeji pěkný víkend,
Petr Čejka.
Dobrý den,
můžete prosím odpovědět na níže uvedené dotazy:
Obecně bývá problém v tom, že cache mapové služby poskytují dlaždice v rozlišení 96 dpi. Tedy pokud při exportu z ArcGIS Pro zadáváte větší rozlišení, tak lepší výsledek nedostanete. Nicméně z obrázku si nemyslím, že by se mělo jednat o tento problém. Rovněž jsem dnes zaznamenal problémy s odezvou mapového serveru ČÚZK, tak jestli nemůže vámi pozorované chování s tímto nějak souviset. Fungovaly vám exporty v minulosti nebo toto je první pokus?
Přeji pěkný den,
Petr Čejka.
ad.1 - ISO na výšku A4
ad.2 - myslím, že to ve starší verzi bylo lepší, ale nyní nedokážu ověřit
ad.3 - 1:50 000
ad.4 - https://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services/zm/MapServer
Dobrý den,
rád bych se jen zeptal, zda obrázek výše je již přiblížení v exportovaném PDF? Pokud ano, tak lepšího výsledku s cache mapovou službou s dlaždicemi v 96 dpi nedosáhnete. Níže vysvětlení:
Pokud potřebujete prohlížet mapu v detailu, bude potřeba export provádět ve větším měřítku. Obecně, jak jsem psal, cache mapové služby s dlaždicemi v 96 dpi nejsou vhodné pro tisk. K tomuto účelu by se lépe hodila dynamická mapová služba nebo cache mapová služba s vysokým rozlišením dlaždic (např. 300 dpi).
Přeji pěkný den.
Petr Čejka.
Dobrý den, děkuji za vysvětlení. Mylně jsem předpokládal, že produkty ČÚZK RZM 10, 25, 50 atp. jsou nejkvalitnější právě v jejich měřítcích tedy 1:10 000, 25 000 a 50 000. Ale služba je tedy publikuje podle jiných měřítkových úrovní
Dokážete mi tedy poradit jinou službu ČÚZK nebo jiného poskytovatele, kde budou data kvalitnější? Nebo je nejlepší data zakoupit?
Děkuji. Roman Janeček
Dobrý den,
Přeji pěkný víkend,
Petr Čejka.
