Ve verzi ArcGIS Pro 2.5 se objevila nová velmi užitečná funkce, která umožňuje odložený start geoprocessingových nástrojů nebo nastavení pravidelného spouštění nástrojů v určitém čase či intervalu. Plánování je dostupné i pro vlastní geoprocessingové nástroje, včetně modelů vytvořených pomocí ModelBuilderu.
Tuto funkci je vhodné využít zejména na:
Plánovač umožňuje nastavit:
Naplánované spuštění nástroje lze spravovat v okně Historie (History), které otevřete z karty Analýza (Analysis). Naplánované nástroje se ukládají přímo do profilu uživatele Windows. V aplikaci se zobrazí všechny úlohy, které jsou naplánovány ke spuštění na počítači s daným uživatelským účtem, bez ohledu na projekt, ve kterém byly nástroje naplánovány. Pro spuštění naplánovaných nástrojů je nutné být přihlášen k počítači.
Pro naplánované spuštění nástroje není třeba mít uložený projekt v aplikaci ArcGIS Pro, kromě případů, kdy do nástroje vstupují položky projektu, jako například vrstvy z Obsahu mapy.
V případě licencování pojmenovaným uživatelem je třeba mít nastaveno automatické přihlašování při spuštění aplikace, aby bylo možné spouštění nástrojů nezávisle na spuštění aplikace ArcGIS Pro. Naplánovaná úloha sice běží na pozadí bez nutnosti spuštěné aplikace, ale přihlášení je vyžadováno kvůli ověření platnosti licence.
Více naleznete v dokumentaci ArcGIS Pro.
