ArcGIS Enterprise a Linux: část III. ArcGIS Data Store
296
11-29-2023 02:19 AM
Labels (3)
Prokop_Kuranda
V sérii článků s názvem ArcGIS Enterprise a Linux vás stručně provedu instalací jednotlivých komponent ArcGIS Enterprise v operačním systému Linux. Nejdříve si ukážeme přípravu operačního systému před instalací, poté instalaci a konfiguraci jednotlivých komponent, jejich propojení a nakonec jejich odinstalaci. Jednotlivé díly série však mohou sloužit i jako návod pro instalaci komponent samostatně.
Pro účely ukázky použijeme podporovaný operační systém Ubuntu Server 20.04 LTS. Bude se jednat o prostředí čtyř virtuálních serverů, kde bude samostatně instalován Portal for ArcGIS, ArcGIS Server a ArcGIS Data Store. Na čtvrtém stroji bude běžet webový server Apache Tomcat se dvěma ArcGIS Web Adaptory.
Ve třetím dílu série budeme instalovat ArcGIS Data Store, jehož instalační soubor stáhneme z webu My Esri. Pomocí tohoto návodu můžeme zprovoznit funkční ArcGIS Data Store během krátkého času – pokud máme k dispozici kompletní správu prostředí, instalace ArcGIS Data Store zabere maximálně 15 minut včetně instalace operačního systému Linux.
Vytvoření nového uživatele „arcgis“
Komponenty ArcGIS Enterprise nemohou běžet pod uživatelem root. Nejdříve proto vytvoříme nového uživatele s názvem arcgis pomocí příkazu:
adduser arcgis
(Příkaz spustíme uživatelem root nebo jiným ze skupiny sudo pomocí sudo adduser arcgis.)
Systém nás vyzve k zadání hesla, jména a dalších údajů pro nového uživatele.
Navýšení limitů pro soubory a procesy
ArcGIS Enterprise je komplexní serverové řešení, kde najednou může běžet velké množství procesů zpracovávajících velké množství souborů. Pro jeho správný běh je tak potřeba navýšit uživatelské limity pro množství otevřených souborů a procesů.
Navýšení se provede v souboru /etc/security/limits.conf, a to přidáním řádků:
arcgis soft nofile 65535
arcgis hard nofile 65535
kde „arcgis“ je název uživatele, pod kterým budou komponenty běžet a kterého jsme vytvořili v předchozím kroku.
Řádky přidáme například pomocí Nano příkazem:
sudo nano /etc/security/limits.conf
Pomocí Control+X úpravy uzavřeme a uložíme.
Dále upravíme soubor /etc/systemd/system.conf tak, aby obsahoval řádky
DefaultLimitNOFILE=65536
DefaultLimitNPROC=25059
Instalace komponenty ArcGIS Data Store
Přihlásíme se uživatelem arcgis (su arcgis) a stažený instalační soubor z My Esri, který jsme přesunuli do složky /home/arcgis/installs, rozbalíme pomocí:
tar zxf ArcGIS_DataStore_Linux_111_185305.tar.gz
Samotnou instalaci poté zahájíme příkazem:
/home/arcgis/installs/ArcGISDataStore_Linux/Setup -m silent -l yes -d /home/arcgis
kde parametr -m znamená způsob instalace, -l souhlas s licenčními podmínkami a -d je cesta, kde bude ArcGIS Data Store nainstalován.
Před instalací se spustí nástroj pro diagnostiku, který ji v případě chyb zastaví.
V našem případě nástroj vypsal chybové hlášení Warning z důvodu, že nebyly splněny požadavky pro instalaci ArcGIS Data Store typu Spatiotemporal Big. V prostředí nicméně budeme potřebovat jen typy Relational a Tile Cache, takže můžeme pokračovat.
Instalace trvala dvě minuty.
Konfigurace ArcGIS Data Store
Po dokončení instalace jsme vyzváni ke konfiguraci ArcGIS Data Store „You will be able to configure ArcGIS Data Store 11.1 by navigating to https://vmpkubtt:2443/arcgis/datastore.“, což je adresa, na kterou můžeme přistoupit v prohlížeči jiného počítače, který vidí na server, kde jsme ArcGIS Data Store nainstalovali. Následně máme k dispozici UI, které nás provede konfigurací.
Pokud nemáme možnost připojení na server skrze prohlížeč jiného počítače, tak můžeme ArcGIS Data Store konfigurovat pomocí terminálu, například:
/home/arcgis/datastore/tools/configuredatastore.sh https://vmpkubtt.arcdata.cz:6443 siteadmin password /home/arcgis/datastore --stores relational,tileCache
kde https://vmpkubtt.arcdata.cz:6443 je adresa ArcGIS Serveru, ke kterému se napojíme, siteadmin je název administrátora ArcGIS Server Site, password je administrátorské heslo, /home/arcgis/datastore je umístění, kde se budou vytvářet data a -stores má hodnoty relational,tileCache, protože chceme konfigurovat dva typy – Relational a Tile Cache.
Nastavení automatického spouštění
Narozdíl od instalace v operačním systému Windows se ArcGIS Data Store v Linuxu nespustí sám po zapnutí systému. Proto nastavíme příkaz v systemd, který jej spustí automaticky.
Předem připravený příkaz je dodán s instalací a nachází se v /home/arcgis/datastore/framework/etc/scripts/arcgisdatastore.service. V našem případě si soubor otevřeme a na konci souboru odkomentujeme řádek # TasksMax=512, jelikož používáme systemd ve vyšší verzi než 228.
Jako uživatel root zkopírujeme soubor arcgisdatastore.service do /etc/systemd/system a upravíme oprávnění souboru z 700 na 600.
cp /home/arcgis/datastore/framework/etc/scripts/arcgisdatastore.service /etc/systemd/system
chmod 600 /etc/systemd/system/arcgisdatastore.service
Dále povolíme automatické spuštění příkazem:
systemctl enable arcgisdatastore.service
a zkontrolovat správnost můžeme příkazy:
systemctl stop arcgisdatastore
systemctl start arcgisdatastore
systemctl status arcgisdatastore
Pro kontrolu restartujeme celý server a ověříme, že se ArcGIS Data Store spustil.
Po konfiguraci s ArcGIS Serverem a vytvoření příkazu k automatickému spuštění je již ArcGIS Data Store připraven k používání. Pokud máme ArcGIS Server již federován, tak jej v nastavení Portal for ArcGIS můžeme zvolit jako hosting server, což bez nakonfigurovaného ArcGIS Data Store není možné.
Odinstalace ArcGIS Data Store
Nejdříve vypneme spouštěcí příkaz v systemd a poté odstraníme soubor /etc/systemd/system/arcgisdatastore.service
systemctl disable arcgisdatastore
Odinstalaci komponenty ArcGIS Data Store provedeme příkazem:
/home/arcgis/datastore/uninstall_ArcGISDataStore
a případně odstraněním složky datastore, kde zůstanou data položek a konfigurační soubory.
