A partir de una capa de poligonos, con una expresión de atributos personalizada en Arcade podemos obtener el centroide de los Poligonos y con esto representar la simbologia a cierta escala como Puntos y a escala menor el poligono.
Para realizar el proceso anterior debemos realizar los siguientes pasos:
- Crear la capa en el portal (Hospedada o registrada desde una base de datos.
- La capa debe tener como minimo un campo string y otro númerico
- Crear un web map
- Simbología
- Nueva Expresión
- En la expresión unicamente deben utilizar la siguiente función "Centroid(Geometry($feature))" realizar el test para validar la expresión y aceptar
- Agregar un nuevo atributo para la simbología y se obtendra lo siguiente
- Puede ir a opciones y personalizar que las etiquetas de tamaño no se visualicen dentro del web map, en este caso porque no es necesario mostrarlo por un rango.
Al final en el mapa si necesitamo observar a cierta escala poligonos y puntos podemos duplicar la capa, y cambiar la visualización de escalas.
