Error Required Microsoft driver is not installed - ArcGIS Pro 2.4 Excel table
2580
07-08-2019 10:29 AM
FiorellaRodriguez
En el siguiente enlace se encuentra la documentación y el enlace para descargar el componente Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable (AccessDatabaseEngine.exe) que le permitirá abrir las tablas de excel en ArcGIS Pro:
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/data/excel/work-with-excel-in-arcgis-pro.htm
Nota: Únicamente en la versión en inglés de la pagina esta el enlace para hacer la descarga, por lo que en la siguiente dirección puede descargarlo directamente:
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=54920
Si al ejecutar AccessDatabaseEngine.exe le aparece el siguiente error: You cannot install the 32-bit versión of Microsoft Access Database Engine 2016 because you currently have 64-bit Office products installed. If you want to install 32-bit Microsoft Access Database Engine 2016, you will first need to remove the 64-bit instalaltion of Office products. After uninstallating the following product(s), rerun setup in order to install 32-bit versión of Microsoft Access Database Engine 2016, realice los siguientes pasos:
Abra una ventana de comando (cmd) y vaya a la dirección en donde se encuentra AccessDatabaseEngine.exe (en este caso esta en la unidad C) y ejecute el comando
C:\AccessDatabaseEngine.exe /quiet
Esto hará que se realice la instalación de forma silenciosa.
Verificar en Programas y Características del Panel de Control que el componente este instalado.
Posteriormente, podrá abrir en ArcGIS Pro las tablas de Microsoft Excel.
Adjunto se encuentra el componente AccessDatabaseEngine.exe.
arcgispro2.4‌ adding excel files‌ microsoftexcel‌
