Survey123 error code 500
31
a week ago
Hola buenas tardes, tengo el siguiente problema cuando quiero publicar mis formularios en survey123
¿Podrían ayudarme? ¿Cual seria la posible solución?
Muchas gracias
Adjunto imagen
Reply
Esri Esteemed Contributor
Hola @FernandoVasquez ,
En caso que la encuesta está alojada en ArcGIS Enterprise, es posible revisar si la solución menionada acá: https://support.esri.com/en/technical-article/000022129 funcione.
En caso que no, recomiendo tomar contacto con soporte para revisar las posibles causas de este error.
Reply
