Hola buenas tardes, tengo el siguiente problema cuando quiero publicar mis formularios en survey123
¿Podrían ayudarme? ¿Cual seria la posible solución?
Muchas gracias
Adjunto imagen
Hola @FernandoVasquez ,
En caso que la encuesta está alojada en ArcGIS Enterprise, es posible revisar si la solución menionada acá: https://support.esri.com/en/technical-article/000022129 funcione.
En caso que no, recomiendo tomar contacto con soporte para revisar las posibles causas de este error.
