Procese imágenes de drones con Drone2Map
8339
23
10-28-2021 08:15 AM
Labels (2)
LuisPosada
El 29 de octubre se realizará el Laboratorio de Entrenamiento, un espacio de capacitación gratuita en donde aprenderán a generar productos de información con Drone2Map. En este laboratorio podrás aprender mejores prácticas cómo crear orto mosaicos, MDT, MDS Drone2Map for ArcGIS a partir de imágenes recolectadas por Drone, adicionalmente aprenderás sobre buenas prácticas y flujos de trabajo dentro de la herramienta.
Registro y Participación en la Sesión
¿Dónde está la página de registro para participar?
Se puede registrar en el siguiente enlace: https://mercadeo.esri.co/l/338911/2021-03-03/2r2qzk  luego de completar el registro obtendrá el enlace para poder participar en la sesión
¿Se dará certificado de asistencia?
Sí, se entregará certificado de asistencia a aquellos que participen en la sesión
¿Cuál es la fecha, horario y duración de la sesión?
  • Sesión - Procese imágenes de drones con Drone2Map viernes 29 de octubre de 10:00 am a 11:00 am
Requisitos para seguir este laboratorio
¿Cómo me puedo preparar para la sesión?
También es recomendable que instale la última versión de:
  • La aplicación Drone2Map for ArcGIS.
  • La aplicación desktop ArcGIS Pro, disponible en Microsoft Windows
No tengo una cuenta de ArcGIS. ¿Cómo puedo crear una cuenta para seguir la demostración del laboratorio?
Accede a Learn ArcGIS para crear tu cuenta. Si tienes duda, sigue el paso a paso descrito en este video
He creado una cuenta en Learn ArcGIS como se instruye en el video. ¿Tiene esta cuenta alguna limitación?
Esta cuenta es personal y la podrá usar para seguir este laboratorio. Esta cuenta se desactivará después de 21 días de haberla creado y activado. Todos los datos almacenados en esta cuenta, así como los formularios que haya publicado se perderán en ese momento.
Yo ya tengo una cuenta de ArcGIS. ¿Puedo utilizarla para realizar el laboratorio?
Depende. Las cuentas personales gratuitas de ArcGIS no son compatibles con algunas herramientas usadas en el Laboratorio de Entrenamiento. Asimismo, es posible que el administrador de su cuenta ArcGIS no haya habilitado permisos requeridos para realizar este laboratorio.
Recursos de Aprendizaje
  • Curso Gestión y procesamiento de imágenes de drones usando ArcGIS, en donde aprenderá a Conocer las mejores prácticas para la captura de información con drones, identificar las principales características de Drone2Map for ArcGIS, crear productos 2D y 3D para su organización y Realizar análisis espacial de los productos SIG.
Video de la Sesión
LuisPosada
Va a depender si las imágenes ya vienen georeferenciadas, en el siguiente enlace puede ver que pasa en los distintos casos cuando es necesario los GPCs y cuando no:
https://doc.arcgis.com/es/drone2map/help/processing-report.htm
DianaCarolinaFonseca
Para que las imágenes sean cargadas a Drone2Map, estas deben contar con su geolocalización. Lo que los GCP permiten es aumentar la precisión de los productos obtenidos derivados del procesamiento de las imágenes; el uso de los GCP depende directamente de la calidad requerida en los productos a obtener, por lo que si se cuenta con GCP, estos deben ser incluidos antes de ejecutar el procesamiento 2D y/o 3D.
patriciasg27
¿Qué licencia se necesita para poder usar Drone2Map?
LuisPosada
Drone2Map utiliza un tipo de licencia conocido como licencia de usuario nominal. Con una licencia de usuario nominal, se inicia sesión en Drone2Map con credenciales. Estas credenciales (nombre de usuario y contraseña) se proporcionan en virtud de su pertenencia a una organización de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise
https://doc.arcgis.com/es/drone2map/get-started/manage-licenses.htm#GUID-242226ED-0DCE-49F3-9C0B-9FC...
