Procese imágenes de drones con Drone2Map
4540
23
10-28-2021 08:15 AM
LuisPosada
New Contributor III
El 29 de octubre se realizará el Laboratorio de Entrenamiento, un espacio de capacitación gratuita en donde aprenderán a generar productos de información con Drone2Map. En este laboratorio podrás aprender mejores prácticas cómo crear orto mosaicos, MDT, MDS Drone2Map for ArcGIS a partir de imágenes recolectadas por Drone, adicionalmente aprenderás sobre buenas prácticas y flujos de trabajo dentro de la herramienta.
Registro y Participación en la Sesión
¿Dónde está la página de registro para participar?
Se puede registrar en el siguiente enlace: https://mercadeo.esri.co/l/338911/2021-03-03/2r2qzk  luego de completar el registro obtendrá el enlace para poder participar en la sesión
¿Se dará certificado de asistencia?
Sí, se entregará certificado de asistencia a aquellos que participen en la sesión
¿Cuál es la fecha, horario y duración de la sesión?
  • Sesión - Procese imágenes de drones con Drone2Map viernes 29 de octubre de 10:00 am a 11:00 am
Requisitos para seguir este laboratorio
¿Cómo me puedo preparar para la sesión?
También es recomendable que instale la última versión de:
  • La aplicación Drone2Map for ArcGIS.
  • La aplicación desktop ArcGIS Pro, disponible en Microsoft Windows
No tengo una cuenta de ArcGIS. ¿Cómo puedo crear una cuenta para seguir la demostración del laboratorio?
Accede a Learn ArcGIS para crear tu cuenta. Si tienes duda, sigue el paso a paso descrito en este video
He creado una cuenta en Learn ArcGIS como se instruye en el video. ¿Tiene esta cuenta alguna limitación?
Esta cuenta es personal y la podrá usar para seguir este laboratorio. Esta cuenta se desactivará después de 21 días de haberla creado y activado. Todos los datos almacenados en esta cuenta, así como los formularios que haya publicado se perderán en ese momento.
Yo ya tengo una cuenta de ArcGIS. ¿Puedo utilizarla para realizar el laboratorio?
Depende. Las cuentas personales gratuitas de ArcGIS no son compatibles con algunas herramientas usadas en el Laboratorio de Entrenamiento. Asimismo, es posible que el administrador de su cuenta ArcGIS no haya habilitado permisos requeridos para realizar este laboratorio.
Recursos de Aprendizaje
  • Curso Gestión y procesamiento de imágenes de drones usando ArcGIS, en donde aprenderá a Conocer las mejores prácticas para la captura de información con drones, identificar las principales características de Drone2Map for ArcGIS, crear productos 2D y 3D para su organización y Realizar análisis espacial de los productos SIG.
Video de la Sesión
patriciasg27
New Contributor III
¿puedes producir curvas de nivel a partir de drone2map?
LuisPosada
New Contributor III
Si al momento de crear DSM o DTM es posible habilitar la opción para que nos genere a su vez las curvas de nivel.
patriciasg27
New Contributor III
¿Sabes si el mavic mini 2 es compatible con Drone2Map? o ¿Cuáles drones son compatibles?
LuisPosada
New Contributor III
ArcGIS Drone2Map está diseñado para que sea genérico para todos los drones. Hay dos detalles importantes:
El dron debe capturar la latitud, la longitud y la altitud. La mayoría de los drones disponibles comercialmente agregan automáticamente esta información a los metadatos de las imágenes (el encabezado EXIF de cada archivo de imagen) y Drone2Map la lee.
Drone2Map también debe tener información sobre la cámara, concretamente sobre la longitud focal de la lente y el tamaño del sensor.
Casi todas las cámaras modernas se admiten en una base de datos de cámaras que se actualiza con frecuencia, por lo que cualquier cámara nueva que no esté actualmente en la base de datos se debería admitir en un breve intervalo de tiempo. Si su cámara no está incluida en la base de datos, Drone2Map intentará crear la información necesaria a partir de la información del encabezado EXIF
LuisPosada
New Contributor III
Casi todas las cámaras modernas se admiten en una base de datos de cámaras que se actualiza con frecuencia, por lo que cualquier cámara nueva que no esté actualmente en la base de datos se debería admitir en un breve intervalo de tiempo. Si su cámara no está incluida en la base de datos, Drone2Map intentará crear la información necesaria a partir de la información del encabezado EXIF.
patriciasg27
New Contributor III
La información .LAS se puede cargar como escena 3D en ArcGIS online?
LuisPosada
New Contributor III
Los productos de imágenes creados por ArcGIS Drone2Map se almacenan localmente en su equipo y también se pueden compartir como capas de teselas (para productos 2D) y capas de escena (para productos 3D) en ArcGIS Online. Resulta muy económico almacenarlos. Por ejemplo, la capa de teselas de este dataset de muestra, Oatlands Historic House and Gardens, requiere 85 MB de almacenamiento y tiene un coste mensual inferior a 0,01 USD.
patriciasg27
New Contributor III
¿Qué con consume más el programa, memoria RAM, GPU o tarjeta gráfica?
patriciasg27
New Contributor III
¿En cuanto a los GCP o puntos de control terrestre, en qué parte del proceso de Drone2Map deben ser colocados?
