SURVEY123 - Imagen en encuesta con Bandeja de entrada. Creada a partir de servicio de entidades
1161
9
09-05-2019 09:08 AM
Maria_MercedesTettamanti
Buenas tardes.
En Survey123, cuando un formulario es creado a partir de un Servicio de entidades y se trabaja con Bandeja de entrada, cómo se logra incorporar una imagen tomada en campo o desde un archivo del dispositivo?
Sí funciona cuando se ingresa por Adquirir, pero no cuando se ingresa a un formulario desde Bandeja de entrada, pues no aparecen el logo de la cámara ni el de la de archivos como para generar la imagen desde el dispositivo y que quede como adjunto en esa encuesta.
Hemos verificado que el servicio tenga debidamente habilitado los adjuntos.
Aguardo vuestra ayuda.
Desde ya, muchas gracias
JamesTedrick
Esri Esteemed Contributor
Hola Maria,
Actualmente, las imágenes no son compatibles al abrir un formulario desde la Bandeja de entrada en este momento.
Disculpas por error en la traducción, estoy usando un servicio de traducción automática.
Thanks a lot for your answer.
I was trying to do it but i couldn’t.
I hope you find a way to make it posible soon.
Sorry for my English.
Thanks again.
María Mercedes Tettamanti
Proyecto SiGABSA – Gerencia de Administración
Calle 43 #592 (CP B1900BJV), La Plata, Bs. As.
Tel.: 54 (0221) 512 6802
De: James Tedrick
Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2019 16:54
Para: Maria Mercedes Tettamanti <mmtettamanti@aguasbonaerenses.com.ar>
Asunto: Re: - Re: SURVEY123 - Imagen en encuesta con Bandeja de entrada. Creada a partir de servicio de entidades
GeoNet, The Esri Community | GIS and Geospatial Professional Community <https://community.esri.com/?et=watches.email.thread>
reply from James Tedrick<https://community.esri.com/people/JTedrick-esristaff?et=watches.email.thread> in Survey123 for ArcGIS - View the full discussion<https://community.esri.com/message/878514-re-survey123-imagen-en-encuesta-con-bandeja-de-entrada-creada-a-partir-de-servicio-de-entidades?commentID=878514&et=watches.email.thread#comment-878514>
James,
Good morning.
Another question. Is there any other way to attach or link a photo to a survey from the inbox?
It is a user request and we need to do it…
Waiting for your answer.
Thanks.
De: Maria Mercedes Tettamanti
Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2019 17:02
Para: 'jive-598692040-81f6-2-itv6@mail.geonet.esri.com' <jive-598692040-81f6-2-itv6@mail.geonet.esri.com>
Asunto: RE: - Re: SURVEY123 - Imagen en encuesta con Bandeja de entrada. Creada a partir de servicio de entidades
Thanks again.
De: James Tedrick
Para: Maria Mercedes Tettamanti <mmtettamanti@aguasbonaerenses.com.ar<mailto:mmtettamanti@aguasbonaerenses.com.ar>>
josevaldes1
hi. I have this same problem. I then add a repeat section to the survey to take the photos. in this way you can call the survey from the inbox and add more photos.
Thank you so much!
I will try this alternative way.
De: jose valdes
Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2019 11:30
reply from jose valdes<https://community.esri.com/people/jvaldes?et=watches.email.thread> in Survey123 for ArcGIS - View the full discussion<https://community.esri.com/message/878717-re-survey123-imagen-en-encuesta-con-bandeja-de-entrada-creada-a-partir-de-servicio-de-entidades?commentID=878717&et=watches.email.thread#comment-878717>
MercedesTettamanti
James, Hi again
We know thart is possible to attach images in a survey from the Inbox, by creating a repeat group, if we create a relationship class between the feature class and a table. Do we have to use a GUID to make the relationship? We failed trying to do it. There is something missing...that we can not solve yet...we always obtain the same error. https://doc.arcgis.com/es/survey123/desktop/create-surveys/survey123withexistingfeatureservices.htm
We do not know how to manage GUIDs Could someone help us?
Which field must be the one to do the join?
Do we have to complete the data of the related field in the child table? Or not?
informaticacoopetarrazu
New Contributor II
Buenas Tardes @JamesTedrick
Actualmente no se cuenta con una solución para esta consulta??
Saludos
Marianela
Hola Mercedes, cómo andas? Pudiste resolver el problema? Me pasa lo mismo.
MercedesTettamanti
Hola Marianela, lamentablemente nosotros  no aún no hemos podido resolverlo. Pero hay que seguir buscando la vuelta, porque en principio tiene solución. Slds.
