Resolver en survey 123 connect Error al convertir XLSForm: 'XLRDError' Object has no attribute 'message'
1506
03-17-2023 09:59 PM
DiegoAlbertoPinedaMartínez
Hola a todos!
Como puedo resolver este problema? (ver imagen)
cuando actualizo desde Survey 123 connect, no tengo problema, pero cuando abro el XLSForm y genero cualquier cambio este no se actualiza y tira el error.
adicionalmente si recien creo otro formulario, una vez abro el excel es te no se sincroniza cuando guardo.
Por favor, como puedo resolver el tema.
Muchas gracias.
Saludos.
Tags (3)
DougBrowning
You need to post the form in order for us to see what may be wrong.
Muchas gracias, ya fue resurlto.
Debia cambiar la confidencialidad desde el XLSForm.
