Plantillas personalizadas de survey 123 se deberían poder descargar y ver desde el Web Mapping Application. Para poder tener todo en un solo visor.
Hola Carlos.
No se si entiendo bien tu pregunta, pero intentare responder:
Desde el punto de vista de disenio de surveys: Survey123 WebDesigner no puede manejar todas las capacidades desplegadas en Survey123 Connect. Esa es la razon por la que no puedes abrir tus surveys en un browser. Poco a poco iremos mejorando capacidades en WebDesigner, pero va a llevar tiempo y no podemos asegurar que los surveys creados con Connect sean totalmente compatibles con WebDesigner.
Desde el punto de vista del visor: Todos los surveys publicados con Survey123 (Con Connect o con WebDesigner) se pueden utilizar desde el visor web. Hay solo algunas pequenas capacidades no disponibles el el visor web: integracion con spike, lectura de codigo de barras y alguna otra.
