Lier Survey123 et une base de données
496
06-29-2018 04:47 AM
mokimbird
New Contributor II
Bonjour,
Je souhaiterais connecter l’application Survey123 à une base de données ArcGis . C'est à dire faire une question de type multi-choix avec un menu déroulant. Lorsque le menu se dépliera, les informations qui y seront affichées seront celles des différentes contenues dans un champ de cette base de données là.
Quelqu'un a t'il réussit a effectuer une action de ce genre ? Si oui, pourriez vous me dire comment ?
Cordialement,
Jean
JamesTedrick
Esri Esteemed Contributor
Hello Jean,
You would like a multiple choice question to automatically have the choice list based on the distinct values of features in a database table, correct?  At this time, it is not possible in Survey123.  You can manually export the values and create a choice list based on that, though any updates will require the form to be republished.
JamesTedrick
Hello Jean,
mokimbird
New Contributor II
Hi James,
Thanks for your response.
