Dos usuarios una encuesta
487
03-14-2019 01:28 PM
Carlos_AndresCamacho_Acuña
Existe la posibilidad de que dos usuarios puedan trabajar en la misma encuesta, sin que uno le pueda editar o borrar lo que el otro ha realizado.
Ejemplo si tengo una encuesta con 10 campos que la primera persona llene 5 campos y la segunda los 5 campos finales
JamesTedrick
Esri Esteemed Contributor
Hi Carlos,
You can enable a partial submission and later completion workflow by using the Inbox and enabling the editing of data (see Prepare for editing existing survey data—Survey123 for ArcGIS | ArcGIS ).  Depending on your workflow, you may want to use 2 forms - one for the initial submission of questions, and a second with the additional questions (this works if the questions are collected as different tasks).
