Datos de encuesta Survey
299
11-08-2019 05:31 AM
albertogarcia_cases
Realizamos una encuesta con Survey en la que recogimos datos, entre ellos, imágenes de los puntos. Ahora quiero trabajar con estos datos en ArcGIS Pro, así que lo exporto a una base de datos. ¿Dónde se almacenan las imágenes? ¿Se supone que deberían estar en una carpeta?
JamesTedrick
Esri Esteemed Contributor
Hola Alberto,
No debería necesitar exportar los datos. Puede acceder a los datos como un servicio de entidades directamente en ArcGIS Pro. Las imágenes se almacenan como archivos adjuntos.
You should not need to export the data.  You can access the data as a feature service directly in ArcGIS Pro.  Images are stored as attachments.
