Hola,
Tengo un problema y es que tengo un formato .ecw que lo proyecto a raster el cual quiero convertir en jpg
Cuando quiero exportarla para realizar la conversión, no me deja desplegar la pestaña de extensiones de formato para poder convertirla en otro tipo de formato
Si alguien sabe que puede estar ocurriendo y como lo soluciono por favor
Adjunto una foto
Try exporting the map:
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/map/map-export-and-print/exporting-your-map.htm
Make sure the output is a folder (not a geodatabase) for file-based data types.
