Copy/Paste from Context Menu AND Ctrl-C/V should work in every applicable window
1068
09-22-2010 07:24 PM
Status: Open
GraemeBrowning
Occasional Contributor III
Moving widely around the various windows of ArcMap 10 there will be places encountered where:both Ctrl-C (copy) / Ctrl-V (paste) and Copy/Paste from a right click (context menu) work fine - this is in most windows.
However, when editing a table field using an Edit Session there is not the option to Paste from a right click - but you can Ctrl-V.
Likewise when you bring up the ArcGIS Online Help from the Help button on the Label Expression dialog you can right click to Copy and Paste example text but you cannot use Ctrl-C & Ctrl-V.
The workaround is obviously to always try the other one if your preferred way is blocked but it would be nice for all applicable windows and dialogs to support both ways for Copy/Paste (& Cut/Ctrl-X).
2 Comments
KenGalliher
 I wish I could promote this twice.
PaulMendoza
¡CUAL ES LA SOLUCION A ESTE PROBLEMA?.......
Al moverse ampliamente por las diversas ventanas de ArcMap 10, se encontrarán lugares donde: tanto Ctrl-C (copiar) / Ctrl-V (pegar) como Copiar/Pegar con un clic derecho (menú contextual) funcionan bien; esto es en la mayoría de las ventanas .
Sin embargo, al editar un campo de tabla usando una sesión de edición, no existe la opción de pegar con un clic derecho, pero puede presionar Ctrl-V.
Del mismo modo, cuando abre la Ayuda en línea de ArcGIS desde el botón Ayuda en el cuadro de diálogo Expresión de etiqueta, puede hacer clic con el botón derecho para Copiar y Pegar texto de ejemplo, pero no puede usar Ctrl-C y Ctrl-V.
Obviamente, la solución alternativa es probar siempre la otra si su forma preferida está bloqueada, pero sería bueno que todas las ventanas y cuadros de diálogo aplicables admitieran ambas formas para Copiar/Pegar (& Cortar/Ctrl-X).
