Routing mit ArcGIS Online - im AGO MapViewer
1591
08-02-2014 07:47 AM
JörgMoosmeier
Routing Funktionen in einer Kartenanwendung ist nichts ungewöhnliches, eher etwas dass man als Selbstverständlich ansieht.
Die Routingfunktion in arcgis online stehen zur Verfügung wenn man eingeloggt ist und kostet Credits.
Dafür kann das Routing allerdings weitaus mehr als nur von A über B nach C die schnellste Route zu finden. Die weiterführenden Funktionen sind allerdings nicht immer sofort ersichtlich.
Damit der Button  'Wegbeschreibung' im MapViewer erscheint, muss man in AGO eingeloggt sein
Verkehrdaten nutzen (MapViewer)
Von A nach B routen gibt erstmal die rein technische Fahrzeiten nach Durchschnittsgeschwindigkeiten.
jetzt die Optionen einblenden und 'Verkehrsdaten verwenden' aktivieren. Jetzt werden die gerade aktuellen Verkehrsdaten in die Routenberechnung mit aufgenommen und außerdem noch visualisiert.
Die Fahrt dauert jetzt ein paar Minuten länger, ein realistischerer Wert für die Fahrzeit
Optimierte Routen - Traveling Salesman Problem (MapViewer)
Wenn man für mehrere Stopps optimiert fahren will, also die Gesamtreisezeit minimieren will, ist dass im MapViewer kein Problem. Man kann die Reihenfolge der Stopps einfach manuell verschieben und die Zeiten vergleichen. Wenn die Anzahl der Stopps allerdings steigt, ist eine manuelle Optimierung aber kaum noch möglich.
Die Option 'Route optimieren' steht immer zur Verfügung wenn zu mehr als 3 Stopps die Route berechnet wird.
Wenn wir uns diese Karte mit allen Kliniken in Rostock ansehen:
http://bit.ly/WNzZag
Was ist der optimale bzw. der kürzeste Weg zwischen allen Kliniken?
Das Kontextmenü der Kliniken öffnen und 'Route zu allen Featues' auswählen
Jetzt werden alle (maximal 20) Punkte als Stopps in die Routing Oberfläche geladen und es steht die Funktion 'Route optimieren' zur Verfügung
Jetzt werden die optimale Reihenfolge berechnet und man bekommt das Ergebnis 18.85 Kilometer und 35 Minuten. Wenn ohne Optimierung gearbeitet wird, also einfach der Reihe nach bekommt man das Ergebnis 36.3 Kilometer und 1 Stunde 10 Minuten. Ein recht großer Unterschied.
Man kann natürlich auch manuell die Adressen von Stopps eintippen und wenn es mehr als 3 sind, steht die Funktion zur Optimierung zur Verfügung.
About the Author
- studied survey in Munich (TU) - engaged with GIS since 2000 - working for Esri Germany since 2003
