Laut einer Unfallstatistik des Statistischen Bundesamtes aus dem Juni 2014, ereignen sich über 70 % der Verkehrsunfälle mit Personenschaden innerorts. Kommt es zu einem Unfall, ist es wichtig, die Verletzten möglichst schnell zu versorgen und in das nächstgelegene Krankenhaus zu transportieren. Doch welche Route ist die schnellste im Augenblick des Abtransportes?
Mich interessiert:
Standorte der Krankenhäuser:
Die Adressen der Krankenhäuser in Köln sind in einem Feature-Service verfügbar. Damit sind lässt sich eine Karte erstellen, in der alle Standorte der Krankenhäuser verortet sind.
Krankenhauskarte: http://bit.ly/1vwmsRh
Unfallort:
Der Ort des Verkehrsunfalls soll per Klick in der Karte eingetragen werden. Dazu benötigt man lediglich einen Kartennotiz-Layer. Fügt man den Layer der Karte hinzu, öffnet sich automatisch das Bearbeiten Fenster.
Weiter Informationen zu Kartennotiz-Layern Kartennotizen—Hilfe | ArcGIS
Nun kann der Unfallort per einfachen Klick in der Karte hinzugefügt werden. Im Beispiel hat sich ein Unfall an der Kreuzung Innere Kanal-/Neusser Straße ereignet.
Unfallkarte: http://bit.ly/1rFOk2M
Nun sind alle Daten für die Analyse bereit. Ausgangsort ist der Unfallort an der Kreuzung Innere Kanal-/Neusser Straße und Zielort ist eines der Krankenhäuser in Köln.
Nächstgelegenes Krankenhaus suchen:
Das Analysetool Nächstgelegene suchen in der Rubrik Nachbarschaftsanalyse verwenden misst die Reisekosten (Entfernung oder Zeit) zwischen verschiedenen Positionen. Damit kann die schnellste Route zwischen Unfallort und Krankenhaus ermittelt werden.
Weitere Informationen zu der Analyse unter Durchführen von Analysen—Hilfe | ArcGIS
Für den Layer Unfallort führt man die Analyse Nächstgelegene suchen aus und legt folgende Optionen fest:
Es enstehen zwei neue Layer. Der eine beinhaltet das nächstgelegene Krankenhaus, der andere die Route als Linie und Informationen zur Route.
Ergebniskarte: http://bit.ly/1rFRVhz
Die Analyse gibt die schnellste Route zu den aktuellen Verkehrsbedingungen an. Somit ist garantiert, dass Verletzte bestmöglichst versorgt werden können.
Wie diese Analyse live durchgeführt wird, zeigt diese 75 Sekunden Video (kein Ton):
Der Network Access Calculator aus dem ArcGIS Marketplace verwendet die Analyse Nächstgelegene suchen.
