SDK では iOS 端末で取得した位置情報をマップ上に表示するモードを、以下の4つから選択することができます。
設定方法は、AGSLocationDisplay クラスの AGSLocationDisplayAutoPanMode プロパティに該当するモードを設定するだけです。
[self.mapView.locationDisplay startDataSource];
self.mapVielocationDisplay.autoPanMode = AGSLocationDisplayAutoPanModeDefault;
・デフォルト モード(AGSLocationDisplayAutoPanModeDefault)
端末で現在位置付近のデータを確認したい場合などに便利なモードです。
最初に現在位置を中心にマップをズームし、現在位置がマップの表示範囲外になった際に再度、現在位置をマップの中心に表示します。
・ナビゲーション モード(AGSLocationDisplayAutoPanModeNavigation)
端末を車両に搭載して利用する場合に最適なモードです。
現在位置を常にマップの下部に表示して、車両(端末)の進行方向によってマップを回転させます。
・コンパス ナビゲーション モード(AGSLocationDisplayAutoPanModeCompassNavigation)
歩行者のナビゲートとして利用する場合に最適なモードです。
現在位置を常にマップの中心に表示して、歩行者(端末)の向いている方向によってマップを回転させます。
・オフ モード(AGSLocationDisplayAutoPanModeOff)
端末で現在位置以外の場所のデータを確認したい場合などに利用できます。
このモードは現在位置のシンボルをマップ上に表示するだけで、現在位置が変化してもマップは自動で移動しません。
ESRIジャパン GitHub にあるサンプル プロジェクトを利用して、これらの表示モードの違いを実際に確認してみてください。
EsriJapan/arcgis-samples-ios · GitHub (Objective-C/Swift)
また、デモで使う際など端末上で現在位置をシミュレートしたい場合は、GPX ファイルのログを利用することもできます。
その場合は、 AGSGPXLocationDisplayDataSource クラスを使用します。
self.mapView.locationDisplay.dataSource = [[AGSGPXLocationDisplayDataSource alloc] initWithPath:<GPX ファイルのパス>];
こちらも、ご自身のログ ファイルがあればサンプル プロジェクトのファイルを置き換えて確認することができます。
